Datasheet Texas Instruments THS4503CDGNRG4 — Даташит
СерияTHS4503
МодельTHS4503CDGNRG4
Высокоскоростные полностью дифференциальные усилители 8-MSOP-PowerPAD от 0 до 70
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2011
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4503CDGNRG4 Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, -4mV, 370MHz, 0 °C, 70℃
THS4503CDGNRG4
296 ₽
THS4503CDGNRG4
296 ₽
THS4503CDGNRG4
317 ₽
727GS
THS4503CDGNRG4
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBCK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic83 dBc
3rd Harmonic97 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4503EVM
    THS4503 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
    ADS5232 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
    ADS5231 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4503CDGNRG4
