Datasheet Texas Instruments ADC12J4000NKER — Даташит
СерияADC12J4000
МодельADC12J4000NKER
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации 4,0 GSPS 68-VQFN от -40 до 85
ADC12J4000 12-Bit 4 GSPS ADC With Integrated DDC datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 июл 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin68
Package TypeNKE
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY2000
МаркировкаADC12J4000
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Input BW3300 МГц
АрхитектураFolding Interpolating
DNL(Max)0.25 +/-LSB
DNL(Typ)0.25 +/-LSB
ENOB8.8 Bits
INL(Max)2 +/-LSB
INL(Typ)2 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range0.725 Vp-p
InterfaceJESD204B
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)2000 mW
Reference ModeInt
Разрешение12 Bits
SFDR71 дБ
SINAD54.8 дБ
SNR55 дБ
Sample Rate(Max)4000 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: TSW12J54EVM
    Wideband RF Receiver Reference Design
  • Evaluation Modules & Boards: ADC12J4000EVM
    ADC12J4000 12-Bit, 4.0-GSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B)
    PDF, 8.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июн 2016
  • JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • System solution for avionics & defense
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2015
  • Analog Applications Journal 2Q 2015
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
Серия: ADC12J4000 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC12J4000NKER
