Datasheet Texas Instruments LMC6464BIM — Даташит
СерияLMC6464
МодельLMC6464BIM
Quad Micropower, Rail-to-Rail входной и выходной КМОП-операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5555
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6464BIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMC6464BIM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.05 МГц
Input Bias Current(Max)1.5 pA
Iq per channel(Max)0.0275 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.015 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6464BIM
