Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS125AD — Даташит
СерияSN74LS125A
МодельSN74LS125AD
Четверные шинные буферы с выходами с 3 состояниями 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS125A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.062 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-2.6/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS125AD
