Datasheet Texas Instruments BQ24292IRGET — Даташит
СерияBQ24292I
МодельBQ24292IRGET
Одноэлементное USB-адаптерное зарядное устройство, управляемое I2C, 4,5 А с узким каналом питания постоянного тока 24-VQFN от -40 до 85
bq24292i I2C Controlled 4.5A Single Cell USB/Adapter Charger With Narrow VDC Power Path Management and USB OTG datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 дек 2016
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, I2C Controlled 4.5A Single-Cell USB/Adapter Charger With Narrow VDC Power Path Management 24-VQFN -40℃ to 85℃
Зенер
Россия и страны ТС
BQ24292IRGET
от 349 ₽
BQ24292IRGET
529 ₽
BQ24292IRGET
BQ24292IRGET
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ24292I
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Absolute Vin (safety rating)(Max)(20 В
Battery Charge Voltage(Max)4.44 В
Battery Charge Voltage(Min)3.5 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)4.5 A
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)17 В
Operating Vin(Min)3.9 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSEL
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24292IEVM-021
    BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module
  • Extract maximum power from the supply when charging a battery
    PDF, 727 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
Серия: BQ24292I (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24292IRGET
