Datasheet Texas Instruments TPS60121PWPG4 — Даташит
| Серия | TPS60121 |
| Модель | TPS60121PWPG4 |
Регулируемый высокоэффективный преобразователь постоянного тока зарядного насоса 3,3 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2000
 Купить TPS60121PWPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 159 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP. Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 200mA 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width)....  | |||
| TPS60121PWPG4 Texas Instruments  | 67 ₽ | ||
| TPS60121PWPG4 Texas Instruments  | 135 ₽ | ||
| TPS60121PWPG4 Texas Instruments  | 159 ₽ | ||
| TPS60121PWPG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TPS60121 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.055 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Power Good |
| Switching Frequency(Max) | 450 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 210 kHz |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 3.6 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60120EVM-142
2 battery cells to 3.3V, 200mA high efficiency charge pump EVM
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
 - PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
 - Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
 - Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
 - Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60121 (3)
- TPS60121PWP TPS60121PWPG4 TPS60121PWPR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
