Datasheet Texas Instruments 5962-9074801MSA — Даташит
СерияSN54BCT540
Модель5962-9074801MSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54BCT540, SN74BCT540A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 мар 2003
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT540 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629074801MSA, 5962 9074801MSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074801MSA
