Datasheet Texas Instruments TS5A26542YZTR — Даташит
| Серия | TS5A26542 |
| Модель | TS5A26542YZTR |
0.75Ω, Dual SPDT Analog Switch with Input Logic Translation 12-DSBGA -40 to 85
0.75-Ohm Dual SPDT Analog Switch With Input Logic Translation datasheet
PDF, 758 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 дек 2009
Купить TS5A26542YZTR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 153 ₽18 предложений от 16 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A26542YZTR Analog Switch, SPDT, 2Channels, 0.8Ω, 2.25V to 5.5V, 12Pins | |||
| TS5A26542YZTR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| TS5A26542YZTR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
| TS5A26542YZTR Texas Instruments | 93 ₽ | ||
| TS5A26542YZTR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 12 | 12 | 12 |
| Package Type | YZT | YZT | YZT |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | JN2 | JNN | JN7 |
| Thickness (мм) | .48 | .48 | .48 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .625 | .625 | .625 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Additional Features | Break-before-make |
| Полоса частот | 43 МГц |
| Bandwidth(Max) | 43 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 450 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 37 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 130 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.2 мкА |
| Package Group | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 1.6 Ohms |
| Ron(Typ) | 0.5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 0.5 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.001 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | VIO * .65 В |
| VIL(Max) | VIO * .35 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 2.25 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A26542 (1)
- TS5A26542YZTR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
