Datasheet Texas Instruments LM6144BIM — Даташит
| Серия | LM6144 |
| Модель | LM6144BIM |
Четырехскоростной/малопотребляющий операционный усилитель ввода/вывода с частотой 17 МГц, Rail-to-Rail, 14-SOIC, от -40 до 85
LM6142/LM6144 17В MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
|  Купить LM6144BIM на РадиоЛоцман.Цены — от 192 до 1 590 ₽ 25 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6144BIM Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 17MHz, 25V/µs, 1.8V to 24V, SOIC, 14Pins | |||
| LM6144BIM/NOPB Texas Instruments | 254 ₽ | ||
| LM6144BIM/NOPB Texas Instruments | 291 ₽ | ||
| LM6144BIM/NOPB Texas Instruments | 366 ₽ | ||
| LM6144BIM/NOPB Texas Instruments | 1 510 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 | 55 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM6144 | BIM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM6144BIM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 84 дБ |
| CMRR(Typ) | 107 дБ |
| GBW(Typ) | 17 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 280000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.65 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM6144 (9)
