Datasheet Texas Instruments LM6154BCM — Даташит
СерияLM6154
МодельLM6154BCM
Двойные и счетверенные операционные усилители ввода/вывода с частотой 75 МГц GBW Rail-to-Rail, 14-SOIC 0–70
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLM6154BCM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM6154BCM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)75 МГц
Input Bias Current(Max)980000 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)6.2 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: LM6154 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6154BCM
