Datasheet Texas Instruments TL032ACD — Даташит
| Серия | TL032A |
| Модель | TL032ACD |
Улучшенный JFET маломощный двойной операционный усилитель с малым смещением 8-SOIC от 0 до 70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Купить TL032ACD на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 341 ₽36 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL032ACD Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.1MHz, 2.9V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| TL032ACD Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
| TL032ACD Texas Instruments | 159 ₽ | ||
| TL032ACD Texas Instruments | от 327 ₽ | ||
| TL032ACD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 032AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 1.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.28 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.217 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 9.7 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.9 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 41 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.8 мВ |
Серия: TL032A (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
