Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC8560IDDGKTG4 — Даташит
СерияDAC8560
МодельDAC8560IDDGKTG4
16-bit, single-channel, low-power, ultra-low glitch, voltage output DAC with 2.5V,2ppm/В°C reference 8-VSSOP -40 to 105
16Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Ref datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 окт 2011
29 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC8560IDDGKTG4 Digital to Analog Converter, 16Bit, 200KSPS, Serial, 2.7V to 5.5V, SOP, 8Pins
Зенер
Россия и страны ТС
DAC8560IDDGKTG4
от 474 ₽
DAC8560IDDGKTG4
от 1 110 ₽
Эиком
DAC8560IDDGKTG4
от 1 139 ₽
DAC8560IDDGKTG4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаD860
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)0.15 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)8 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)2.6 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.2 MSPS
Время установления8 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)12 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8560EVM-PDK
    DAC8560 Performance Demonstration Kit
    DAC8560EVM Evaluation Module
  • Interfacing the DAC8560 to the MSP430F449
    PDF, 305 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2007
    This application report describes how to interface the DAC8560 digital-to-analog converter to the MSP430F449 Mixed Signal Microcontroller.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8560IDDGKTG4
