Datasheet Texas Instruments SN74TVC3306DCTR — Даташит
СерияSN74TVC3306
МодельSN74TVC3306DCTR
Двойной зажим напряжения 8-SM8 от -40 до 85
SN74TVC3306 Dual Voltage Clamp datasheet
PDF, 868 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin888
Package TypeDCTDCTDCT
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаFA6YS
Width (мм)2.82.82.8
Length (мм)2.952.952.95
Thickness (мм)1.291.291.29
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.31.31.3
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов3
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
Package GroupSM8
Package Size: mm2:W x L8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) PKG
Ron(Max)9.5 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Current(Typ)0.07 uA
Supply Range5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC3306DCTR
