Datasheet Texas Instruments TLV2475AIPWPR — Даташит
СерияTLV2475A
МодельTLV2475AIPWPR
Счетверенный операционный усилитель Rail-to-Rail с низким энергопотреблением и отключением 16-HTSSOP от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
36 предложений от 15 поставщиков
TLV2475AIPWPR
от 79 ₽
TLV2475AIPWPR
172 ₽
TLV2475AIPWPR
448 ₽
727GS
TLV2475AIPWPR
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2475AI
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2475AIPWPR
