Datasheet Texas Instruments TLV2455AIPWR — Даташит
СерияTLV2455A
МодельTLV2455AIPWR
Четырехканальный микромощный операционный усилитель с рельсовым входом/выходом и отключением 16-TSSOP от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTY2455A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2455AIPWR
