Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments BQ24250YFFT — Даташит
СерияBQ24250
МодельBQ24250YFFT
2A I2C с одним входом/автономное импульсное зарядное устройство для литий-ионной батареи 30-DSBGA от -40 до 85
bq2425x 2A Single-Input I2C, Stand-Alone Switched-Mode Li-Ion Battery Charger With Power-Path Management datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 20 авг 2015
Pin30
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBQ24250
Width (мм)2.59
Length (мм)2.2
Thickness (мм).375
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Absolute Vin (safety rating)(Max)(22 В
Battery Charge Voltage(Max)4.44 В
Battery Charge Voltage(Min)3.5 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceI2C
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)10.5 В
Operating Vin(Min)4.35 В
Package GroupDSBGA
Special FeaturesIntegrated FET,Integrated LDO,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24250EVM-150
    BQ24250EVM-150 Single Input I2C/Standalone Switch-Mode Li-Ion Battery Charger Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24257EVM-150
    BQ24257EVM-150 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-BATPAKMKII
    Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module
  • Extract maximum power from the supply when charging a battery
    PDF, 727 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Battery-charging considerations for high-power portable devices
    PDF, 856 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Selecting the Best bq2425x Single Cell I2C, Standalone Switch-Mode Battery Charg
    PDF, 42 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2013
  • Using bq2425x’s DPM Feature for Solar Panel Applications
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 31 июл 2013
  • Building your own Battery Simulator
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2013
    Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
Серия: BQ24250 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24250YFFT
