Datasheet Texas Instruments CD54HC125F3A — Даташит
СерияCD54HC125
МодельCD54HC125F3A
Высокоскоростной четырехъядерный логический буфер КМОП, трехуровневый, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC125, CD74HC125, CD54HCT125, CD74HCT125 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Линейный драйвер, приемник, Buffer/Line Driver 4CH Non-Inverting 3-ST CMOS 14Pin CDIP Tube
CD54HC125F3A
259 ₽
CD54HC125F3A
1 286 ₽
CD54HC125F3A
от 1 767 ₽
CD54HC125F3A
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC125F3A5962-8772101CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC125 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC125F3A
