Datasheet Texas Instruments ADS8370IRHPT — Даташит
СерияADS8370
МодельADS8370IRHPT
16-разрядный последовательный АЦП, 600 KSPS, опорный сигнал и униполярный псевдодифференциальный вход 28-VQFN от -40 до 85
16 Bit 600-kHz Pseudo-Differential Input Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2005
Pin28
Package TypeRHP
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS8370I
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.25 +/-LSB
Input Range(Max)4.2 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)110 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD89.5 дБ
SNR89.5 дБ
Sample Rate (max)600kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.6 MSPS
THD(Typ)-112 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8370EVM
    ADS8370EVM Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8370IRHPT
