Datasheet Texas Instruments TPS77415DGK — Даташит
СерияTPS774
МодельTPS77415DGK
LDO-регуляторы 250 мА с Power Good 8-VSSOP от -40 до 125
250-mA LDO Regulators With 8-pin MSOP Packaging datasheet
PDF, 874 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2002
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAGP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.8,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.09 мА
Noise55 uVrms
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA243 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.5 В
  • Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In Guide
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
    The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS77415DGK
