Datasheet Texas Instruments SN74CBT3257CDG4 — Даташит
СерияSN74CBT3257C
МодельSN74CBT3257CDG4
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 2 с защитой от понижения напряжения -2 В 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBT3257C datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 4Bit 1-Of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer with -2V Undershoot Protection 16-SOIC -40℃ to 85℃
SN74CBT3257CDG4
24 ₽
SN74CBT3257CDG4
24 ₽
SN74CBT3257CDG4
SN74CBT3257CDG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаCBT3257C
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)16.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3257CDG4
