Datasheet Texas Instruments 74FCT162240ETPACT — Даташит
| Серия | CY74FCT162240T |
| Модель | 74FCT162240ETPACT |
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
16-Bit Buffers/Drivers with 3-State Outputs 48-TSSOP -40 to 85 | |||
| 74FCT162240ETPACT Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162240T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
