Datasheet Texas Instruments TPS60242DGK — Даташит
СерияTPS60242
МодельTPS60242DGK
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), нулевой пульсацией и фиксированным выходом 2,7 В для питания ГУН 8-VSSOP
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku
Iout(Max)(A)0.025
Iq(Typ)(mA)0.25
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)(kHz)220
Switching Frequency(Min)(kHz)100
ТипCharge Pump
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min)(V)1.8
Vout(Max)(V)2.7
Vout(Min)(V)2.7
RoHSНе совместим
Серия: TPS60242 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60242DGK
