Datasheet Texas Instruments LM8262MM — Даташит
СерияLM8262
МодельLM8262MM
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в MSOP 8-VSSOP от -40 до 85
LM8262 Dual RRIO, High Output Current and Unlimited Cap Load Op Amp in VSSOP datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2015
43 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM8262MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 21MHz, 15V/µs, 2.5V to 22V, SOIC, 8Pins
Зенер
Россия и страны ТС
LM8262MM/NOPB
от 180 ₽
Элитан
LM8262MM
276 ₽
Контест
LM8262MM/NOPB
LM8262MM/NOPB
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA46
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLM8262MM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)84 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)21 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)1.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)22 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LM8262 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8262MM
