Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV824MX/NOPB — Даташит
СерияLMV824-N
МодельLMV824MX/NOPB
Низкое напряжение, малая мощность, RRO, операционные усилители 5 МГц 14-SOIC от -40 до 85
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLMV824M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.6 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.33 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV824MX/NOPB
Публикации по теме
