Datasheet Texas Instruments 74ACT11352D — Даташит
Серия74ACT11352
Модель74ACT11352D
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 16-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer
PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11352 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11352D
