Datasheet Texas Instruments TLV2464CPWR — Даташит
| Серия | TLV2464 |
| Модель | TLV2464CPWR |
Счетверенный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом/выходом 14-TSSOP от 0 до 70
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV2464CPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 343 ₽38 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2464CPWR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
| TLV2464CPWR Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
| TLV2464CPWR Texas Instruments | 237 ₽ | ||
| TLV2464CPWR Texas Instruments | от 330 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TV2464 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 71 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 6.4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 14000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.65 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 11 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Pressure Transducer to ADC ApplicationPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
A range of bridge-type transducers can measure numerous process variables. This report describes a pressure transducer and a bridge transducer to measure strain in mechanical elements. It gives an example circuit from which to implement other applications. - Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition SystemPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters. - TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2464 (18)
