Datasheet Texas Instruments DS26LV32ATM — Даташит
| Серия | DS26LV32AT |
| Модель | DS26LV32ATM |
Усовершенствованный 3-вольтовый КМОП-приемник с четырьмя дифференциальными линиями 16-SOIC от -40 до 85
DS26LV32AT 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Receiver datasheet
PDF, 904 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
 Купить DS26LV32ATM на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 373 ₽47 предложений от 25 поставщиков IC RECEIVER 0/4 16SOIC. 0/4 Receiver RS422, RS485 16-SOIC. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers  | |||
| DS26LV32ATM National Semiconductor  | 81 ₽ | ||
| DS26LV32ATM Texas Instruments  | 114 ₽ | ||
| DS26LV32ATM-N Texas Instruments  | по запросу | ||
| DS26LV32ATM/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 48 | 48 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | DS26LV32A | TM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | AM26LV32ID |
| Replacement Code | Q |
| ICC(Max) | 15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Signaling Rate | 30 Mbps |
| Supply Voltage(s) | 3.3 В |
| RoHS | See ti.com |
- AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
Серия: DS26LV32AT (4)
- DS26LV32ATM DS26LV32ATM/NOPB DS26LV32ATMX DS26LV32ATMX/NOPB
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
