Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97QDBVRQ1 — Даташит
СерияSN74LVC1G97-Q1
МодельSN74LVC1G97QDBVRQ1
Автомобильный каталог Конфигурируемые многофункциональные ворота 6-SOT-23 от -40 до 125
Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 856 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 апр 2008
39 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логика — буферы, регистры и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые
Рутоника
SN74LVC1G97QDBVRQ1
7.98 ₽
SN74LVC1G97QDBVRQ1
от 27 ₽
SN74LVC1G97QDBVRQ1
29 ₽
Эиком
SN74LVC1G97QDBVRQ1
от 34 ₽
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаC97O
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeCONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurable
Sub-FamilyConfigurable Logic
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16.4,9.3,7.3,6.1 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G97-Q1 (2)
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97QDBVRQ1
Публикации по теме
