Datasheet Texas Instruments OPA4705EA/2K5 — Даташит
СерияOPA4705
МодельOPA4705EA/2K5
12 В, низкая стоимость, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 85
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2001
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
OPA4705EA/2K5
от 299 ₽
OPA4705EA/2K5
OPA4705EA/2K5G4
LifeElectronics
OPA4705EA/2K5G4
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4705EAOPA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)77 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4705EA/2K5
