Datasheet Texas Instruments CD74AC05M96 — Даташит
| Серия | CD74AC05 |
| Модель | CD74AC05M96 |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Купить CD74AC05M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.97 до 55 ₽44 предложений от 19 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS CD74AC05M96 Inverter, 74AC05, 1Input, 1.5V to 5.5V, SOIC-14 | |||
| CD74AC05M96 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
| CD74AC05M96E4 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| CD74AC05M96 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AC05M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AC |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.5 В |
| Voltage(Nom) | 1.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 94,10.4,7.5 нс |
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74AC05 (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
