Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212VR — Даташит
СерияSN74CBTLV16212
МодельSN74CBTLV16212VR
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 56-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16212 datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
АЦП азиатских производителей
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCN212
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212VR
