Datasheet Texas Instruments UCC28720D — Даташит
СерияUCC28720
МодельUCC28720D
Контроллер постоянного напряжения и постоянного тока с регулированием на первичной стороне для биполярных силовых устройств 7-SOIC от -40 до 125
UCC28720 Constant-Voltage, Constant-Current Controller With Primary-Side Regulation datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 сен 2015
28 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - AC/DC преобразователи
UCC28720D
89 ₽
UCC28720D
от 174 ₽
727GS
UCC28720D
UCC28720D
Pin7
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаU28720
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Control MethodCurrent
Duty Cycle(Max)99 %
Frequency(Max)80 kHz
Frequency(Min)0.68 kHz
Package Size: mm2:W x L7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG
Special FeaturesPSR,HV Start-up,BJT Switch,Adjustable CBC,CV/CC Control,DCM,Current Limiting,Green Mode,HV Start-up,Input Line Monitor,Leading Edge Blanking,Light Load Efficiency,Low Power,Soft Start,Smart Meters Compatible,IoT Compatible,Power Delivery Compatible
UVLO Thresholds On/Off21/7.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: UCC28720EVM-212
    UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter
  • 5-W USB Flyback Design Example Using the UCC28722
    PDF, 570 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2014
    In USB and isolated low power converter designs-quasi resonant and discontinuous conduction mode flyback converter topologies are a popular choice, due to their low parts count and relatively low cost. To reduce the cost even further, TI has developed a quasi-resonant/discontinuous current mode flyback controller with primary-side control.
  • Troubleshooting TI PSR controllers
    PDF, 6.5 Мб, Файл опубликован: 3 окт 2016
  • Choosing Standard Recovery Diode or Ultra-Fast Diode in Snubber
    PDF, 231 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
Серия: UCC28720 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Flyback Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC28720D
