Datasheet Texas Instruments LP339DR — Даташит
СерияLP339
МодельLP339DR
Счетверенный маломощный дифференциальный компаратор общего назначения 14-SOIC от 0 до 70
LP239, LP339, LP2901 datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2004
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLP339
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Input Bias Current (+/-)(Max)25 нА
Iq per channel(Max)0.025 мА
Количество каналов4
Тип выходаOpen Collector
Propagation Delay Time1.3 uS
Rail-to-RailOut
Special FeaturesN/A
VICR(Max)3.5 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Vs(Max)30 В
Vs(Min)5 В
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP339DR
