Datasheet Texas Instruments 5962-8955001CA — Даташит
СерияSN54AC86
Модель5962-8955001CA
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SN54AC86, SN74AC86 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.5,9 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628955001CA, 5962 8955001CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8955001CA
