Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11802NT — Даташит
Серия74ACT11802
Модель74ACT11802NT
Datasheet Texas Instruments 74ACT11802NT
Тройные вентили ИЛИ/НЕ с 4 входами 24-PDIP от -40 до 85
Triple 4-Input OR/NOR Gate (Rev. A)
PDF, 71 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11802 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11802NT
Политика конфиденциальности
