Datasheet Texas Instruments OPA330AIDCKT — Даташит
СерияOPA330
МодельOPA330AIDCKT
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 5-SC70 -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
40 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA330AIDCKT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 350kHz, 0.16V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
OPA330AIDCKT
95 ₽
Эиком
OPA330AIDCKT
от 277 ₽
OPA330AIDCKT
727GS
OPA330AIDCKT
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCHL
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesZero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA330AIDCKT
