Datasheet Texas Instruments THS7530PWPG4 — Даташит
СерияTHS7530
МодельTHS7530PWPG4
Полностью дифференциальный усилитель с плавной регулировкой коэффициента усиления 14-HTSSOP от -40 до 85
THS7530 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTHS7530
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Acl, min spec gain3.8 V/V
BW @ Acl300 МГц
Max Gain46.5 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAVGA
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
Slew Rate(Typ)1250 V/us
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
Серия: THS7530 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7530PWPG4
