Datasheet Texas Instruments THS7319IZSVR — Даташит
СерияTHS7319
МодельTHS7319IZSVR
3-канальные низкопрофильные видеоусилители EDTV с очень низким энергопотреблением и коэффициентом усиления 6 дБ, 9-uCSP от -40 до 85
3-Channel, Very Low Power Video Amplifiers with EDTV Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2009
Pin9
Package TypeZSV
Industry STD TermuCSP
JEDEC CodeS-PLGA-N
Package QTY2500
МаркировкаNXN
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).365
Pitch (мм).5
Max Height (мм).45
Diff Gain0.05 %
Diff Phase0.03 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupuCSP
Package Size: mm2:W x L9uCSP: 2 mm2: 1.5 x 1.5(uCSP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7319EVM
    THS7319EVM Evaluation Module
Серия: THS7319 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7319IZSVR
