Datasheet Texas Instruments SN74LVT244BDW — Даташит
СерияSN74LVT244B
МодельSN74LVT244BDW
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
SN74LVT244B datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 9 сен 2003
47 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVT244BDW
от 38 ₽
Элитан
SN74LVT244BDW
62 ₽
SN74LVT244BDW
95 ₽
SUV System
SN74LVT244BDW
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLVT244B
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)160 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.005 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVT
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.7 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)3.5 нс
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT244BDW
