Datasheet Texas Instruments SN74AS832BDW — Даташит
СерияSN74AS832B
МодельSN74AS832BDW
Шестнадцатеричные 2-входовые драйверы ИЛИ 20-SOIC от 0 до 70
Hex 2-Input OR Drivers datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
28 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74AS832BDW
427 ₽
SN74AS832BDW
488 ₽
SN74AS832BDW
TradeElectronics
SN74AS832BDWE4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS832B
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.016 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)15/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS832BDW
