Datasheet Texas Instruments LM4040D50IDBZTG4 — Даташит
Серия | LM4040 |
Модель | LM4040D50IDBZTG4 |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 80 мкВ СКЗ |
Ток катода | 95 мкА |
RoHS | Да |
Упаковка | Tape & Reel |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4NDU | 4ND3 |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
Initial Accuracy(Max) | 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 % |
Iout/Iz(Max) | 15 мА |
Min Iz for Regulation | 45, 47, 50, 65, 67, 75 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
Rating | Catalog |
Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 100 ppm/ degree C |
VO | 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 В |
- Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
Серия: LM4040 (100 из 199)
- LM4040C30IDBZTG4 LM4040C30IDCKR LM4040C30ILP LM4040C30ILPE3 LM4040C30ILPR LM4040C30QDBZR LM4040C30QDBZT LM4040C41IDBZR LM4040C41IDBZRG4 LM4040C41IDBZT LM4040C41IDBZTG4 LM4040C41IDCKR LM4040C41IDCKRE4 LM4040C41IDCKRG4 LM4040C41ILP LM4040C41ILPE3 LM4040C41ILPR LM4040C50IDBZR LM4040C50IDBZRG4 LM4040C50IDBZT LM4040C50IDBZTG4 LM4040C50IDCKR LM4040C50ILP LM4040C50ILPE3 LM4040C50ILPR LM4040C50QDBZR LM4040C50QDBZT LM4040C50QDBZTG4 LM4040C82IDBZR LM4040C82IDCKR LM4040C82ILP LM4040C82ILPR LM4040D10IDBZR LM4040D10IDBZT LM4040D10IDCKR LM4040D10ILP LM4040D20IDBZR LM4040D20IDBZRG4 LM4040D20IDBZT LM4040D20IDBZTG4 LM4040D20IDCKR LM4040D20IDCKRE4 LM4040D20IDCKRG4 LM4040D20ILPR LM4040D20ILPRE3 LM4040D20QDBZR LM4040D20QDBZT LM4040D20QDBZTG4 LM4040D25IDBZR LM4040D25IDBZRG4 LM4040D25IDBZT LM4040D25IDBZTG4 LM4040D25IDCKR LM4040D25IDCKRG4 LM4040D25IDCKT LM4040D25IDCKTG4 LM4040D25ILP LM4040D25ILPE3 LM4040D25ILPR LM4040D25QDBZR LM4040D25QDBZRG4 LM4040D25QDBZT LM4040D25QDBZTG4 LM4040D30IDBZR LM4040D30IDBZRG4 LM4040D30IDBZT LM4040D30IDBZTG4 LM4040D30IDCKR LM4040D30ILP LM4040D30ILPE3 LM4040D30ILPR LM4040D30ILPRE3 LM4040D30QDBZR LM4040D30QDBZRG4 LM4040D41IDBZR LM4040D41IDBZRG4 LM4040D41IDBZT LM4040D41IDBZTG4 LM4040D41IDCKR LM4040D41ILP LM4040D41ILPE3 LM4040D41ILPR LM4040D41ILPRE3 LM4040D50IDBZR LM4040D50IDBZRG4 LM4040D50IDBZT LM4040D50IDBZTG4 LM4040D50IDCKR LM4040D50IDCKRG4 LM4040D50ILP LM4040D50ILPE3 LM4040D50ILPR LM4040D50ILPRE3 LM4040D50QDBZR LM4040D50QDBZT LM4040D82IDBZR LM4040D82IDBZT LM4040D82IDCKR LM4040D82ILP LM4040D82ILPR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
