Datasheet Texas Instruments TL1963A-18KTTR — Даташит
| Серия | TL1963A |
| Модель | TL1963A-18KTTR |
Малошумящий стабилизатор с малым падением напряжения, быстрый переходный процесс, ток 1,5 А, 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
TL1963A-xx 1.5-A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 янв 2015
Купить TL1963A-18KTTR на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 2 026 ₽17 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response LDO Regulator LDO Regulator Pos 1.8V 1.5A 6Pin(5+Tab) TO-263 T/R | |||
| TL1963A-18KTTR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| TL1963A-18KTTR Texas Instruments | 318 ₽ | ||
| TL1963A-18KTTR Texas Instruments | 2 026 ₽ | ||
| TL1963A-18KTTR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | KTT |
| Industry STD Term | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G |
| Package QTY | 500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TL1963A-18 |
| Width (мм) | 8.42 |
| Length (мм) | 10.16 |
| Thickness (мм) | 4.58 |
| Pitch (мм) | 1.7 |
| Max Height (мм) | 4.83 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Iq(Typ) | 1 мА |
| Noise | 40 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 45 дБ |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 33 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 340 мВ |
| Vin(Max) | 20 В |
| Vin(Min) | 2.1 В |
| Vout(Max) | 20 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TL1963AEVM
TL1963AEVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-15EVM
TL1963A-15EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-25EVM
TL1963A-25EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-18EVM
TL1963A-18EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-33EVM
TL1963A-33EVM Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL1963A (23)
- TL1963A-15DCQR TL1963A-15DCQT TL1963A-15DCYR TL1963A-15DCYT TL1963A-15KTTR TL1963A-18DCQR TL1963A-18DCQT TL1963A-18DCYR TL1963A-18KTTR TL1963A-25DCQR TL1963A-25DCQT TL1963A-25DCYR TL1963A-25DCYT TL1963A-25KTTR TL1963A-25KTTRG3 TL1963A-33DCQR TL1963A-33DCQT TL1963A-33DCYR TL1963A-33KTTR TL1963ADCQR TL1963ADCQT TL1963AKTTR TL1963AKTTRG3
TL1963A18KTTR, TL1963A 18KTTR
