Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS61041QDBVRQ1 — Даташит
СерияTPS61041-Q1
МодельTPS61041QDBVRQ1
Автомобильный диапазон входного напряжения от 1,8 В до 6 В, повышающий преобразователь 250 мА 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS6104x-Q1 Low-Power DC-DC Boost Converter in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPHPQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Duty Cycle(Max)88 %
Iq(Typ)0.028 мА
Package GroupSOT-23
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switch Current Limit(Min)0.2 A
Switch Current Limit(Typ)0.25 A
Switching Frequency(Max)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)1.8 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61041-Q1 (1)
  • TPS61041QDBVRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61041QDBVRQ1
