Datasheet Texas Instruments TMP75BQDGKRQ1 — Даташит
СерияTMP75B-Q1
МодельTMP75BQDGKRQ1
Датчик температуры автомобильного класса, рассчитанный на напряжение 1,4 В, с интерфейсом I2C/SMBus, распиновка LM75, 8-VSSOP от -40 до 125
TMP75B-Q1 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 8 окт 2014
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаT75BQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)12 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)89 uA
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75B-Q1 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75BQDGKRQ1
Публикации по теме
