Datasheet Texas Instruments LMP8601QMA/NOPB — Даташит
СерияLMP8601-Q1
МодельLMP8601QMA/NOPB
Автомобильный класс, 60 В, двунаправленный, низко- или высокочастотный, выход напряжения, измерительный усилитель тока 8-SOIC от -40 до 125
LMP860x, LMP860x-Q1 60-V, Bidirectional, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Sensing Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 апр 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMP8601QMA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Полоса частот60 kHz
CMRR(Min)90 дБ
Common Mode Voltage(Max)60 В
Common Mode Voltage(Min)-22 В
Gain20,50,100 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)20 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)2 uV/C
Iq(Max)1.5 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 150 C
PSRR(Typ)5.6 uV/V
RatingAutomotive
Special FeaturesBi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage1.65 В
Specified Power Supply Voltage3.3 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMP8601MAEVAL
    Evaluation Board for the LP8601 Evaluation Board
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8601-Q1 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8601QMA/NOPB
Публикации по теме
