Datasheet Texas Instruments 5962-0722201VFA — Даташит
СерияTHS4511-SP
Модель5962-0722201VFA
Радиационно-устойчивый класс V, широкополосный, полностью дифференциальный усилитель 16-CFP от -55 до 125
THS4511-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2007
Микросхема Операционный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single 5.25V 16Pin CFPAK Tube
5962-0722201VFA
57 607 ₽
5962-0722201VFA
76 352 ₽
5962-0722201VFA
5962-0722201VFA
Pin16
Package TypeHKT
Industry STD TermCFP (HSL)
JEDEC CodeR-CDFP-G
Package QTY1
Width (мм)7.1
Length (мм)10.16
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2.13
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3000 МГц
IIB(Max)15500000 pA
Iq per channel(Max)42.5 мА
Iq per channel(Typ)39.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.3 uV/C
Output Current(Typ)96 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingSpace
Slew Rate(Typ)5100 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
    THS4511EVM Evaluation Module
Серия: THS4511-SP (1)
  • 5962-0722201VFA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59620722201VFA, 5962 0722201VFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-0722201VFA
Публикации по теме
