Datasheet Texas Instruments CD74HC194M96 — Даташит
СерияCD74HC194
МодельCD74HC194M96
Высокоскоростной КМОП-логический 4-битный двунаправленный универсальный сдвиговый регистр 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC194, CD74HC194, CD74HCT194 datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 1 май 2006
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC194M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC194M96
