Datasheet ТI CD54HC21F3A — Даташит
СерияCD54HC21
МодельCD54HC21F3A
Datasheet Texas Instruments CD54HC21F3A
Высокоскоростная КМОП-логика, два входа, логические элементы И, 4 входа, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC21, CD74HC21, CD74HCT21 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC21 (1)
  • CD54HC21F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC21F3A
Политика конфиденциальности
