Datasheet Texas Instruments LM236LP-2-5 — Даташит
СерияLM236-2.5
МодельLM236LP-2-5
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от -25 до 85
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.49 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-92-3
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)2
Iout/Iz(Max)(mA)10
Min Iz for Regulation(uA)400
Operating Temperature Range(C)-25 to 85
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)52
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)20
VO Adj(Max)(V)2.49
VO Adj(Min)(V)2.49
VO(V)2.49
RoHSНе совместим
LM236LP25, LM236LP 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM236LP-2-5
