Datasheet Texas Instruments LM4140CCM-1.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM4140 |
| Модель | LM4140CCM-1.0/NOPB |
Прецизионный микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения 8-SOIC от 0 до 70
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 сен 2016
Купить LM4140CCM-1.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 757 ₽35 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4140CCM-1.0/NOPB Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
| LM4140CCM-1.0/NOPB Texas Instruments | от 239 ₽ | ||
| LM4140CCM-1.0/NOPB National Semiconductor | 296 ₽ | ||
| LM4140CCM-1.0/NOPB Texas Instruments | 324 ₽ | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.024 В |
| Ток выходной | 8 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 10 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 2.2 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 1.8~5.5 В |
| Ток питания | 375 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | CM1.0 | 4140C |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
| Iout/Iz(Max) | 8 мА |
| Iq(Max) | 320,375,350,400 uA |
| Iq(Typ) | 230,265 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 2.2 ОјVpp |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 0.1 uA |
| Special Features | Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 3,6,10 ppm/ degree C |
| VO | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 В |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP91051EVM
LMP91051 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
- AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them. - AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe - Improving Machinery Vibration AnalysisPDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
Серия: LM4140 (25)
- LM4140ACM-1.0/NOPB LM4140ACM-1.2/NOPB LM4140ACM-2.0/NOPB LM4140ACM-2.5/NOPB LM4140ACM-4.1 LM4140ACM-4.1/NOPB LM4140ACMX-2.5/NOPB LM4140ACMX-4.1/NOPB LM4140BCM-1.0/NOPB LM4140BCM-1.2/NOPB LM4140BCM-2.0/NOPB LM4140BCM-2.5/NOPB LM4140BCM-4.1/NOPB LM4140BCMX-1.0/NOPB LM4140BCMX-2.5/NOPB LM4140BCMX-4.1/NOPB LM4140CCM-1.0/NOPB LM4140CCM-1.2/NOPB LM4140CCM-2.0/NOPB LM4140CCM-2.5/NOPB LM4140CCM-4.1/NOPB LM4140CCMX-1.0/NOPB LM4140CCMX-1.2/NOPB LM4140CCMX-2.5/NOPB LM4140CCMX-4.1/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4140CCM1.0/NOPB, LM4140CCM 1.0/NOPB
